Después de un par de meses funcionando, por fin os cuelgo un resumen. Pido perdón por el retraso a las personas que había comentado que lo iba a subir, pero los acontecimientos por la zona centro nos han tenido ocupadillos. También por la calidad de las fotos, que están hechas con el móvil. No me he parado a explicar muy a fondo algunos temas porque supongo que quien se mete en un berenjenal de estos anda algo suelto de mecánica. Al lío:
Después de leer en foros extranjeros que habían montado DTC a 1198 normales debido a la instalación eléctrica en común con la S, empecé a darle vueltas a poder montarlo en mi Streetfighter, ya que es el extra que mas echaba en falta por no haberme comprado la S.
Me puse a observar el despiece de la base y de la S y la cosa empezó a tomar forma. Necesitaba (Os pongo artículo y número de referencia de Ducati):
SISTEMA ELECTRICO:
- ECU de la S, para que la moto se “crea” que es una S y tener los mismos menús en el cuadro (Viene con los Escapes si los compras para la S)
- Centralita del DTC 286.1.117.1E
FRENO DELANTERO:
- Distancial 713.1.192.1A
- Sensor Velocidad 552.4.037.2E
- Tornillo 771.5.665.8B
- Soporte 830.1.477.1A
- Disco freno dcho 492.4.102.1A (O hacer sensores mecanizados)
COLÍN:
- Fondo Interior colín: 483.1.081.3A
- Tornillo: 772.1.104.1A (3 unidades)
- Taco de goma: 700.1.060.1A (3 unidades)
- Arandela: 855.4.001.1A (3 unidades)
- Tuerca: 748.1.035.1A (3 unidades)
Nos ponemos manos a la obra, me hago me hago con un sistema completo Termignoni para la S (escapes, colectores, filtro y centralita) y nos disponemos a montarlo. Con los Slip-on hubiese sido suficiente.
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/00%20Medium_zpsy55cx6cm.jpg
La moto con los escapes originales:
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/01%20Medium_zpso3vwpst2.jpg
El montaje de los escapes no tiene mas complicación que en cualquier otra moto, no me entretengo mucho. Para sustituir los colectores necesitamos desmontar la válvula de escape, que el nuevo sistema la anula. Soltamos el cable del motor:
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/02%20Medium_zpspxsdmalp.jpg
Y luego lo desmontamos y desconectamos, que ya no lo necesitaremos.
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/03%20Medium_zpsygpekpth.jpg
Despues de desconectado, tapamos bien el conector para que no le entre suciedad.
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/04%20Medium_zpshwqifjfr.jpg
Para terminar de desmontar los colectores lo único destacable es que tenemos que desmontar las tapas de la quilla y soltar un poco el radiador inferior para hacer sitio.
Montando los nuevos nos daremos cuenta de que este soporte detrás de la estribera izquierda no lo usaban los de serie y sí estos:
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/06%20Medium_zpsm8iwvnag.jpg
Y también nos daremos cuenta de que los amigos de Termignoni no lo hacen muy “a medida”:
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/07%20Medium_zpszp3vcwrp.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/08%20Medium_zpsdnmjndrd.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/09%20Medium_zpsnd7dz3lu.jpg
Lo solucioné comiendo un poco en un lado de los taladros a la chapa que une los silenciosos, para que les dejase bajar mas, porque si no se quedaban sin encajar bien en los colectores.
Este soporte debería ir por delante, y no hay otra manera de ponerlo que por detrás del chasis:
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/10%20Medium_zpsbkrvs7pn.jpg
Y debido a ello, no podemos montar uno de los muelles que juntan los tramos de colectores porque nos rozaría con la rueda:
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/11%20Medium_zpsvz4ulruv.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/12%20Medium_zpsrm9mebhc.jpg
Se me olvidaba comentar que con los nuevos colectores hay que variar un poco la situación de una de las sonda lambda, y que se nota que los nuevos colectores no llevan protector de calor justo en ese tramo y calienta mas la rodilla derecha
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/13%20Medium_zpslamh4tag.jpg
Escape montado y aprovechamos para cambiar tapas de las correas:
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/14%20Medium_zpse10wv8o8.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn192/jmtrenc/stf%20-%20dtc/15%20Medium_zps4pps3l4n.jpg
