Había dos maneras de llevar esto, una era discretamente, y otra públicamente. Optamos por la primera opción porque nos parecía la más adecuada, pero dado el cariz que están tomando las cosas, y que al final todos los interasados parece que no solo no se mojan, sino que se está creando una corriente de opinión que poco más o menos que nos deja con el culo al aire a los administradores, voy a decir las cosas muy claritas y que cada cual saque sus conclusiones.
Plan B.
1- Evidentemente cuando una zona funciona correctamente y sus moderadores trabajan en grupo, lo ideal es no tocarlo, o si acaso mejorarlo con pequeños retoques. Cuando se llega a plantear algo como lo que hemos planteado aquí, es porque hay algo serio que no funciona.
2- Todos sabemos que fido mueve a bastante gente. Y a esa gente la mueve bien. Pocas quejas al respecto por nuestra parte. Más bien todo lo contrario. Pero fido si ha actuado unas cuantas veces de forma un poco desproporcionada a su estatus de moderador de zona. Digamos que se ha extralimitado unas cuantas veces adoptando el papel más de un administrador de ducatistas.com que de un moderador. “Su” grupo lo maneja muy bien, pero quizás cada vez más se está volviendo un grupo demasiado hermético.
3- Angelín por otra parte, sobre todo después de la KDD imperial, acaba por explotar con algunas de estas actitudes de fido y pide su baja como moderador de la zona. Al igual que en el caso de fido, angelín tiene sus “fieles” y de nuevo estamos encantados con el trabajo realizado para ellos por amor al arte. De hecho se llega a poner que decidamos, o fido o el. Cada uno es muy libre de proponer lo que quiera y personalmente me parece una decisión que justa o no, uno es libre de proponer.
4- Un usuario hace unas acusaciones muy graves contra fido. Josito y Fran_soli se preocupan e interesan por el tema, y se llega a la conclusión de que bien puede ser algo cierto, bien puede ser una manera de “atacar” a fido para hacerle daño en lo que a su imagen sobre el foro se refiere y si puede tener relación con el punto 3.
La papeleta está en nuestro tejado… podemos pasar de todo y seguir como hasta ahora, hasta que llegue un punto que la cosa explote, porque creerme que acaba explotando, o bien intentar ponerle remedio.
Y el mejor remedio que entendimos es hacer un punto y seguido, intentar hablarlo, preguntar a los implicados, y ver si de alguna manera la situación es reconducible o si mejor por el bien de la zona, cambiar de estrategia y dotarla de sagre fresca que de momento no tenga estas movidas por detrás.
Efectivamente que los administradores nos debemos a los usuarios, y por los usuarios hacemos esto. Manda cojones que a 3 dias de tener a 150 personas a mi cargo tenga que estar con esta movida… Si por mi fuese, y si realmente pasasemos del tema, sería muy fácil pasar de todo y no hacer nada. Quedamos cojonudamente y listo…
Pues prefiero quedar mal e intentar solucionarlo, yo y todos los demas administradores, porque sin entrar en culpables, que me importa absolutamente nada poner culpables en esta historia, el caso es que tenemos una zona que está dividida en bandos, que se calienta como una olla a presión, y que si no hacemos nada, acabará explotando por cualquier sitio.
Esa es la puñetera realidad y eso es lo que entre todos, tenemos que remediar.
Si se quiere claro. Si no pues os quedais con que a los administradores se les va la pinza y se cargan una zona que es como el pais de las maravillas, llena de amor y buen rollo…
Ahora si quereis más información, que la den los aludidos que la tienen toda todita…
Y repito por enésima vez. Los administradores estamos encantados con el esfuerzo y el tiempo dedicado por los moderadores de esta zona hasta la fecha. Chapó y muchas gracias de nuestra parte y de parte seguro de todos los usuarios que han disfrutado con ese esfuerzo y dedicación desinteresadas, pero ahora mismo, ya digo que sin entrar en buscar culpables, vencedores, ni vencidos, hay un problema muy serio que solucionar para que esto no se vaya al carajo.
Vs
