En vista que los motores de 748 que encuentro o bien llevan generador monofasico, o son muy caros o están hechos polvo… Voy a desmontar el motor de mi 748 y valorar los daños…
Mi motor es de finales del 99, y según me dijo su antiguo propietario, y el cuadro, marca 20.000 km… a saber si con un “1” delante jeje… lo bueno que tambien tiene, es que es “virgen” nunca antes ha sido “abierto” ![]()
En principio tiene “tocado” el casquillo de la biela vertical (ojala no haya llegado a afectar a la muñequilla)
Por lo demás en cuanto a equipo motor , no está mal… cilindros, pistones, segmentos etc… todo con un desgaste reducido a aceptable…
A lo que iba… la zona mas afectada de las culatas, son los balancines de apertura de las válvulas de escape. (coincidencia: cilindro vertical=peor retención del aceite.
y apertura válvulas de escape= mas temperatura y esfuerzo)
http://img844.imageshack.us/img844/5710/imag0853.jpg
Las de cierre están perfectas, claro, también trabajan menos las jodias ;D
http://img46.imageshack.us/img46/6154/imag0850.jpg
Luego, en las levas, no hay un exceso de desgaste ni falta de material… están bien…
http://img716.imageshack.us/img716/1935/imag0849h.jpg
Aquí con mas detalle las que peor están:
http://img834.imageshack.us/img834/8134/imag0858l.jpg
En esta foto, aparentan estar peor de lo que estan… pero, no ha llegado a desaparecer la “capa” de cemento o cromado, por eso no ha dañado las levas…:
http://img231.imageshack.us/img231/8981/imag0856.jpg
Otra cosa, por lo que se ve los ejes de los balancines , o han girado sobre si mismos dando en la tapa, o ha golpeado a esta… ¿esto suele ocurrir??
http://img69.imageshack.us/img69/5353/imag0855v.jpg
Nada, si veo que merece la pena salvar el motor, y que no ha llegado a “tocar” cigueñal, tendré que conseguir los dos rockers de apertura…
Por lo otro ¿veis normal este desgaste con 20.000km?.
¿aunque si ha “reventado” un casquillo de biela… también habría que ver en que condiciones de engrase a trabajado este motor…
