Duda estado embrague
Buenas tardes.
Tengo una duda. Como la ducati en Ciudad es tan brusca, tengo que aguantar bastante la maneta del embrague mientras salgo en primera y cuando estoy un poco en cuesta hace un ruido raro como si patinara. Solo es al salir en primera. La moto tiene 21.400 km y le acabo de poner plato y muelles nuevos (abierto). Pueden estar desgastados los discos o es normal? Gracias mil.
Enviado desde mi esmarfon
…y me pregunto si tendría que tocar algo del embrague una vez cambiado el plato…
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/b26ccdf400ff7b5d5f4e369823cd1d79.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/8bd61a99056a87cd71a12d21f6731651.jpg
A ver si con estas fotos alguien me puede decir si los discos están para cambiar. Gracias
Nadie me puede decir nada? Anda, hacerme un poquito de caso, please.
Escuchas como un chirrido al soltar el embrague saliendo de parado?
Si es así no es desgaste. El mio tambien lo hace y los discos son nuevos. Me refiero a desgaste de los discos… ya si es desgaste de otras piezas no te lo puedo asegurar.
Cuando pátina embrague notas que la moto sube de vueltas pero no empuja. Como si agarrases el embrague darías gas. Que mal me explico jajaja
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Quería decir como si agarrases el embrague y darías gas. Que me deje la “y”
Ah, no . Esa sensación no es. He dejado la maneta accionada con una brida que he oido que vale para sacas las burbujas de aire en caso de haberlas. También he puesto la maneta algo mas separada ya que la tenia en la posición mas cercana al puño- Mañana cuento como va.
Muchas gracias por responderme.
Pero escuchas ese chirrido metálico? Como si arrastrases algo?
Creo que si que puede ser un sonido así. Es tan difícil describir un sonido normalmente…
A ver. Acabo de cogerla. El sonido es como cuando una bici suena al frenar. Justo ese sonido. Lo hace al salir en primera y soltar el embrague. Alguna ayuda?
a ver, ese ruido es casi “normal” y no deberías de preocuparte, aunque los discos seguro que te están hablando, aunque lleves la tapa abierta métele con aire a presión para que salga todo el polvo, evidentemente con esas fotos no podemos saber como están los discos, para eso hay que sacar los y medir su espesor y ver si están por debajo de lo que indica el manual.
Antes de cambiar los muelles también te lo hacía? pon los muelles viejos por probar.
Enviado desde el paraíso…
Si, los embragues Ducati suelen citar al salir desde parado pero mientras funcione correctamente no tienes de qué preocuparte.
Mi única duda es si tengo que modificar algo en el embrague ( maneta) por haber cambiado el plato. Muchas gracias porla ayuda
Una cosa. Cuando cambie el plato al poner otra vez la varilla en el nuevo tuve que darle unos martillazos porque la pieza donde encaja estaba un poco tocada. ¿es posible que haya jorobado algo o que no haya entrado del todo la varilla y por eso note algo raro? Gracias!
…tambien cabe la opcion de que la varilla la pusiera al revés aunque creo que no porque tuve cuidado aunque todo es posible… Luego lo miro. Es que me extrañó que me costara tanto meterla en el perno. Mañana lo miro porque de ser asi es para darme de leches hasta semana santa.
El ruido que te hace al arrancar es normal. Prueba a sacar los discos de ferodo y limpiarlos bien, y también puedes darle la vuelta de cara.
¿Se pueden sacar sin un dedo magnético?
Si que se puede.
Había puesto la barra al reves! Soy el tio más torpe del foro. Madre mia
Por cierto. Donde va una arandela de plástico que hay en la varilla?
