Gt 1000 tras muchos intentos no arranca
Aunque se remape ,puede estar mala ?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Sí, el remapeo es el ‘software’ de la ECU y lo que se suele estropear es el ‘hardware’.
Como siempre mil gracias por contestar ,
Cambiare el regulador de voltaje y en su defecto el estator o alternador a ver qué pasa
Arranco esta mañana cambiando el regulador de corriente ,y reseteando el tps,a ver qué tal va .no quiero cantar victoria aún
Pues nada algunas veces arranca otras le cuesta ,algunas veces arranca acelerando y si la dejo a ralentí se para y otras se queda revolucionada
https://youtu.be/yeFdvicO0Og
https://youtu.be/hob06YKrTNA
Sonda lamba puesta ,y se revoluciona,pero al meter marcha y abrir embrague se baja y se estabiliza ,y si se para le cuesta arrancar ,al final no le cambié el filtro de gasolina ya que aguanta a ralentí todo el tiempo
Y se bebe la batería ,por quedarse la moto a ralentí no tiene porque beberse la batería ,tengo dos baterías y me hace lo misto ,supongo que estará jodido el alternador .
Esta es la comprobación de voltaje que le entra a la batería ,revolucionandola
https://youtu.be/7-bIcmZ6Hc0
Comprobé con tres rectificadores de corriente ,las bobinas del alternador no están comunicadas y todas dan la misma lectura entre ellas
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190319/48e27766aef62005c4be0b3fc589e568.jpg
has limpio el pinckun
un saludo
Si compi ,incluso tengo otro y nada ,se bebe la batería
La Ducati ya arranca y al principio acelérela perfecta ,pero tras pillar temperatura se queda sin batería y se queda acelerada rateando y como digo en el vídeo metes una marca sueltas embrague y se establece el motor a 1000 revoluciones,y va redonda
La bajada de tensión en batería puede venir del alternador, verifica la carga entre fases y derivación a masa
comprobado con una lamparilla,y todas las fases perfectas ,comprobado alternador con la moto arrancada,tiene que ser 100% el rectificador compre dos y creo que los que compré no valen tengo que comprar el original si o si y gracias por responder Andrés
Creo que lo barato sale caro .
Que tengas tensión no significa que esté bien sino que suministra carga, pero no sabes i la carga es suficiente o no
El alternador se comprueba:
1º Verificando el aislamiento a masa. No debe de existir continuidad entre masa y cualquiera de las fases
2ª Verificando que la tensión es suficiente. Esto se hace con el polímetro en voltaje alterno y con el motor a un régimen constante de unas 4.000/5.000rpm. El voltaje entre fases deber de estar entre 50-70volts y ser uniforme en las tres lecturas. Para ello lees entre fase AB, AC y CB
Hola Andrés pues comprobando todas las fases y acelerando a 5000 llega a los 50 voltios cada fase
https://youtu.be/sWPnrte_-bc
En el vídeo no se ve bien la escala ,se ilumina hasta la cuarta luz de 50 voltios y la siguiente sería de 100
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190321/8e981d2ef55a247848444d81fba0b9dc.jpg
Para mi 50V a 5000rpm es poco, a esas vueltas deberia estar sobre los 70v, revisa que no haya derivación a masa
