Tengo una 848 evo y me he hecho con unos careandos para circuito y hablando con un amigo que me ayudara a montarlos me pregunta que si hay alguna cosa a tener en cuenta cuando se le quiten luces y demas
Al parecer cuando cambias los carenados en su cbr 600 rr hay que desmontar el sensor de caida ya que se quita con el faro y enganchalo en algun lado
[quote author=Hommer link=topic=83687.msg1197150#msg1197150 date=1328012686]
Si encaja bien no tienes que tener nada en cuenta, salvo que no tenga hueco para la pata de cabra y que hay que desmontar los faros.
EXPLICAME LO DEL CABALLETE PUES TENGO UNOS VISTOS PERO NO LLEVAN HUECO PARA EL CABALLETE
perdonar que sea tan pesado con el tema del carenado,pero es que estoy loco dandole vueltas a todos y no quiero fallar,algunos me aconsejan unos que valen 250 euros???,y eso no me convence,pero tampoco me quiero gastar 800,supongo que me entendeis por donde voy,quiero algo razonable,calidad-precio(400-500) o algo en condiciones de segunda mano,pero que todo sea de fibra, solo para circuito,muchas gracias
El inconveniente de los baratos suele ser que vienen sin agujeros y sin tornillería por lo que la primera vez que los montas dan mas trabajo. Por otra parte suelen tener menos refuerzos en las zonas donde mas lo necesitan.
:idiot2:¿ Cuanto rato puede costar montar-desmontar un carenado de circuito en la moto ( quitando retrovisores, faros…) ?
Es decir, cuanto me puede llevar poner la moto para entrar a circuito y al regresar volverla a poner de calle ?
Resulta que al final voy a circuito 4/6 veces al año como mucho y creo que iría mucho más relajado :crazy2: sabiendo que si tengo un arrastrón por lo menos voy a salvar piezas originales.
