Poco a poco se van haciendo kilometros, y la semana pasada llevé mi querida MTS 1200 a la revisión de los 48.000 km , la segunda “gran Revisión”.
Revision Desmo Service 48.000km
Preparacion del vehiculo (desmontar carenado, deposito y carter de aceite)
Lectura de averias y errores con DDS en la centralita electronica (Electronica motor, tablero de mandos, control de suspensiones, ABS, Hands Free, BBS/DTC)
Cambio de aceite del motor, filtro de aceite.
Cambio de las correas de distribucion. Cambio de bujias y filtro de aire.
Control del nivel del líquido de refrigeración
Control de sondas de combustible
Control de tornilleria de sujeccion del motor al cuadro.
Control del nivel Loockeed de frenos y embrage.
Purga de embrague y frenos (del/tras) , y ajuste de las manetas.
Control del piñon de ataque.
Control y lubricar el comando del acelerador y boton de arranque.
Control de la cadena ( en mi caso me la han tensado y engrasado, la cambié a los 36.000km)
Control de neumaticos, presion y desgaste.
Control de los discos y pastillas de freno.
Cambio de pastillas de freno trasero.
Test de ausencia de fugas de aceite en el amortiguador trasero.
Check control de los electroventiladores y del circuito de refrigeracion.
Control de la presion de aceite.
Check control de todas las luces de la moto.
Control de los rodamientos de direccion.
Test control de la pata lateral y caballete central.
Control de las tuercas y tornillos, asi como su fijacion , de las ruedas (delante/trasera)
Lubrificacion y engrase general.
Check y recarga de la bateria
Test en ruta , incluido test del ABS
Limpieza de la moto
Es la misma revisión que a los 24.000km
Además de la revisión , me purgaron los frenos , cambio de pastillas traseras, cambio de la junta metálica de la válvula de escape, cambio de palanca de cambio, control de la luz de freno trasera (fallaba a veces)… y alguna cosilla que seguramente me he dejado.
hola a tod@s Panpaseguro que estas escribiendo esto con la moto encendida y preparada para salir hacia algun lugar, :buck2: , enhorabuena y sigue disfrutandola.
eLessssssss
Yo pensaba que hacía kilómetros, pero me doy cuenta que soy un simple aficionado.
Enhorabuena por esos 50.000 y a por muchos más, muy chulo el reportaje fotográfico.
Feliz 50.000 Km. Panpa. Viendo el video y todos los países que has recorrido a lomos de tu multi se me antoja que los 17 meses que hace que la disfrutas han sido muyyyy aprovechaditos. No cambies.
Enhorabuena por la kilometrada, hace falta mucha afición para hacerlos en tan poco tiempo. Supongo que a más de uno se le quitarán las ganas de preguntar por la fiabilidad Ducati al ver tu ejemplo.
En el reportaje veo muchos lugares conocidos, Belagua, San Miguel, Bardenas… a ver si algún día coincidimos por ahí.
Salud.
