A mi me pasó el otro dia y al final aparecieron es posible que dentro de unas horas te las encuentres en tu hangar.
Os pongo informacion acerca del espionaje:
Tecnología de espionaje
La tecnología de espionaje se utiliza principalmente en la investigación y optimización de nuevos sensores. Es posible recolectar mayor cantidad de información de los acontecimientos en el universo mientras más avanzada sea esta tecnología.
Para las sondas es importante la diferencia entre el nivel de tecnología de espionaje propio y el nivel de tecnología de espionaje del enemigo. Es posible obtener mayor cantidad de información, a la vez que se reduce la probabilidad de ser descubierto, al realizar operaciones de espionaje cuando la tecnología de espionaje sea más avanzada. Al enviar varias sondas se obtendrán más detalles sobre el enemigo, pero el riesgo de ser descubierto al realizar las tareas de espionaje será mayor.
La tecnología de espionaje facilita la localización de escuadrones enemigos, dependiendo del nivel de tecnología de espionaje:
A partir del nivel 2 se mostrará, aparte del aviso de ataque, el número total de naves hostiles.
A partir del nivel 4 se mostrará también el tipo de naves hostiles que se encuentran en el ataque.
A partir del nivel 8 se mostrará, además, la cantidad exacta de naves hostiles de los diferentes tipos de naves que se encuentran en el ataque.
La tecnología de espionaje es imprecindible para todo invasor, ya que con ella se puede saber si las naves a sacrificar y/o la defensa se encuentran en posición. Es recomendable empezar a investigar la tecnología de espionaje a una etapa temprana del juego, preferentemente después de investigar las naves pequeñas de carga.
Requisitos
Laboratorio de investigación (nivel 3)
Funcionamiento del sistema de espionaje
Si el espiado tiene un nivel de espionaje igual al espía, el sistema funciona así:
1 sonda = se muestran los recursos (en realidad los recursos siempre se ven)
2 sondas = se muestran los escuadrones
3 sondas = se muestran las defensas
5 sondas = se muestran los edificios
7 sondas = se muestran las investigaciones
Nota: Cada sección mostrada incluye a las predecesoras. Es decir, si se muestran
las investigaciones, entonces también se muestran los edificios, las defensas,
los escuadrones y, obviamente, los recursos.
El sistema de espionaje se complica si el espiado tiene un nivel diferente al nuestro.
Si el nivel del espiado es superior habrá que enviar más sondas:
nº sondas adicionales = [(niv. espionaje enemigo - niv. espionaje propio)2]
Por ejemplo, supongamos lo siguiente:
Nivel de espionaje enemigo = 10
Nivel de espionaje propio = 7
(10 - 7)2 = 32 = 9.
Por tanto, será preciso enviar 9 sondas adicionales para equilibrar los 3 niveles de diferencia.
Si el nivel del espía es superior al del espiado cada nivel adicional de espionaje permite ver un grupo adicional de información.
Volviendo al ejemplo anterior, para ver toda la información del enemigo necesitaremos (9 + 7) = 16 sondas de espionaje.
Destrucción de sondas
Cuando enviamos un escuadrón en modo espionaje, recibimos un mensaje como el siguiente:
Recursos en planeta [x:y:z] en 00-00 00:00:00
Metal: 364079 Cristal: 239801
Deuterio: 151834 Energía: 3373
Oportunidad para defenderse del espionaje: %100%
Esa “oportunidad para defenderse” es la probabilidad de que nuestras sondas sean destruidas. Se sabe que la probabilidad aumenta con el número de sondas que hayamos enviado y con el número y tipo de naves que haya en órbita del planeta espiado. Así, una nave de batalla dará más probabilidades de destrucción que un cazador un ligero, y cien naves de batalla darán más probabilidades que veinte.
Por tanto, para que las sondas sean destruidas el planeta espiado debe contar con naves en órbita.
Conviene recordar que, aunque las sondas sean destruidas, el informe de espionaje siempre llega a su destino sin alteración ninguna.
teti, crees que haciendo una confederacion le podemos dar caña a este tio??
[i]Metal: 128601 Cristal: 524300
Deuterio: 272281 Energía: 14617
Flotas
Nave pequeña de carga 7 Nave grande de carga 18
Cazador ligero 4 Nave de batalla 95
Colonizador 2 Sonda de espionaje 17
Bombardero 75 Satélite solar 400
Defensa
Lanzamisiles 3500 Láser pequeño 2250
Láser grande 1150 Cañón Gauss 335
Cañón iónico 124 Cañón de plasma 13
Cúpula pequeña de protección 1 Cúpula grande de protección 1
Misil de intercepción 60
Edificios
Mina de metal 27 Mina de cristal 24
Sintetizador de deuterio 23 Planta de energía solar 25
Planta de fusión 5 Fábrica de Robots 11
Fábrica de Nanobots 2 Hangar 11
Almacén de metal 7 Almacén de cristal 7
Contenedor de deuterio 5 Laboratorio de investigación 12
Terraformer 2 Depósito de la Alianza 2
Silo 6
Investigación
Tecnología de espionaje 11 Tecnología de computación 11
Tecnología militar 13 Tecnología de defensa 13
Tecnología de blindaje 13 Tecnología de energía 12
Tecnología de hiperespacio 8 Motor de combustión 11
Motor de impulso 7 Propulsor hiperespacial 6
Tecnología láser 11 Tecnología iónica 9
Tecnología de plasma 7 Red de investigación intergaláctica 1
Oportunidad para defenderse del espionaje:21%[/i]
le podemos pegar un buen palo ylos dos ganariamos mucha pasta mas todo lo que le reciclemos.
Gracias por la lección de espionaje !!!
Lo del asterisco significa que es su planeta principal… creo haber leido por ahí…
Yo no tengo ninguna nave de batalla, solo cruceros (como nave gorda), unos 10 u 12. A ver si os puedo poner el resumen de flota, que tengo por ahi naves haciendo los deberes… >:D >:D >:D
Lo mismo me pasa a mi por eso todavia no la he puesto… :
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
:uglystupid2: :uglystupid2: :uglystupid2: :uglystupid2: :uglystupid2:
ANIMALITO…este acaba de empezar,no??
si quereis os ayudo :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Buffffffff… :o yo creo que ni de coña ¡¡¡¡
¡¡¡ Ese tio es bastante fuerte ¡¡¡ Por curiosidad, sabes como esta en el ranking? por su tecnologia yo diria que esta a punto de crear una estrella de la muerte : Mejor dejarlo de momento…
Ademas si quieres ver lo que se necesitaria para tumbar a este tio lo puedes hacer con el speedsim y te puedo asegurar que puedes flipar muy mucho
Le meteriais el palo a uno que esté en tu mismo sistema solar? tiene 0 defensa y mucho que robar :knuppel2: :knuppel2:. Está inactivo pero lo que pasa es que es mi vecino de arriba, el del 6º :2funny: :2funny:
No se que hacer. me estoy armando hasta los dientes de defensa pero va poco a poco.
Toni, no pateixis… :coolsmiley: si vols ja vaig jo i l’explico una historia :knuppel2: :knuppel2: :knuppel2:
Te això, necessito cristal pq estic “canino” però esque té molt metal…
Metal: 208504 Cristal: 73679
Deuterio: 14046 Energía: 4404
Oportunidad para defenderse del espionaje:0%
No se que fer… les coordenades son 1:421:6 es pressa fàcil pq no està a cap “alianza” si algú li fot el pal que s’enrecordi de mi :coolsmiley:
Ei chicos…acabo de ver a la nave Interprais por los alrededores …tened mucho cuidado ahí fuera…me han dicho que ese tal Capitan Kirk…es un hueso y tiene mu malas pulgas…ademas le acompaña un tipo de orejas puntiagudas del que no me fio ni un pelo… :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Si, si, si, me han dicho que van cargaditos de deuterio que no veas !!!
Per cert Ton, el tiu de 1:421:6 te aixo:
Recursos en Rock Island [1:421:6] a 11-10 01:03:38
Metal: 239489 Cristal: 89125
Deuterio: 19875 Energía: 4404
Flotas
Defensa
Misil de intercepción 5
Edificios
Mina de metal 21 Mina de cristal 19
Sintetizador de deuterio 18 Planta de energía solar 21
Planta de fusión 10 Fábrica de Robots 9
Hangar 9 Almacén de metal 3
Almacén de cristal 3 Contenedor de deuterio 2
Laboratorio de investigación 9 Silo 3
Investigación
Tecnología de espionaje 9 Tecnología de computación 10
Tecnología militar 9 Tecnología de defensa 10
Tecnología de blindaje 9 Tecnología de energía 9
Tecnología de hiperespacio 7 Motor de combustión 9
Motor de impulso 6 Propulsor hiperespacial 5
Tecnología láser 10 Tecnología iónica 7
Tecnología de plasma 6
Jo crec que es massa tecnologia per ser dolent o no tenir res mes por ahi, pot ser es una colonia i en el seu planeta deu tenir la rehostia…
vaig a veure si trobo algun planeta d’ell por ahi abans de fotre-li el pal.
De fet li anava a fotre i enviar-te recursos pero… vaig a mirar-ho be abans…
El seu planeta principal te:
Recursos en Phantom Island [1:371:10] a 11-10 01:09:46
Metal: 85913 Cristal: 37108
Deuterio: 11891 Energía: 4404
11-10 01:03:38 Orden de la flota Informe de espionaje de Rock Island [1:421:6]
Flotas
Defensa
Edificios
Investigación
i per mi que te mes d’una colonia por ahi plena de naus…
:-X
jajaja, en mi mismo sistema solar los he atacado a casi todos
tengo un tio que me esta masacrando, 1-112-10, ya es la senguda vez que viene a por mi, y la segunda vez que me he podido ir por patas, pero me tiene demasiado cerca, y solo tarda en llegar a mi planeta 1 hora y media >:(
esta vez la he cagado bien, porque me ha tocado los webos, asi que le he hecho un ataque con misiles a una colonia que tiene justo al lado de mi planteta, se la he reventado y luego saqueado (tenia 200.000 de cada ) a modo venganza :D, y como soy asi de chulo despues le he mandado un mensaje y le he puesto " te pille"
asi que nada, he encontrado una colonia bastante grande y me mudo un tiempo, por lo menos hasta que se le pase el cabreo al notas, ahora estare en 1-293-7
ME HAN HECHO POLVO >:( >:( >:( >:(
Atacante trebol (2:9:8)
Armas: 100% Escudos: 110% Blindaje: 100% Tipo Nave de Batalla
Cantidad 196
Armas: 2000
Escudos 420
Casco 12000
Defensor karlesmonster (2:31:4)
Armas: 60% Escudos: 90% Blindaje: 70% Tipo Gr.Carga Cazador P. Crucero Reciclador. Sonda Satélite S. Misil Láser Peq. Láser Gr. C.Gauss C.Iónico Cúpula Peq. Cúpula Gr.
Cantidad 14 45 14 16 19 23 23 7 27 13 38 1 1
Armas: 8 240 640 1.6 0.016 1.6 128 160 400 1760 240 1.6 1.6
Escudos 47.5 47.5 95 19 0.019 1.9 38 47.5 190 380 950 3800 19000
Casco 2040 1700 4590 2720 170 340 340 340 1360 5950 1360 3400 17000
La flota atacante dispara en total 222 veces con la fuerza total 444000 sobre la defensora. Los escudos de protección de la flota defensor absorben 38208 puntos de daño
La flota defensora dispara en total 241 veces con la fuerza total 66777 sobre la atacante. Los escudos de protección de la flota atacante absorben 36597 puntos de daño
Atacante trebol (2:9:8)Tipo Nave de Batalla
Cantidad 196
Armas: 2000
Escudos 420
Casco 12000
Defensor karlesmonster (2:31:4)Tipo Gr.Carga Cazador P. Crucero Reciclador. Sonda Satélite S. Misil Láser Peq. Láser Gr. C.Gauss C.Iónico Cúpula Peq. Cúpula Gr.
Cantidad 4 16 10 6 10 8 5 4 15 10 18 1 1
La flota atacante dispara en total 233 veces con la fuerza total 466000 sobre la defensora. Los escudos de protección de la flota defensor absorben 28580 puntos de daño
La flota defensora dispara en total 108 veces con la fuerza total 39488 sobre la atacante. Los escudos de protección de la flota atacante absorben 20899 puntos de daño
Cantidad 196
Armas: 2000
Escudos 420
Casco 12000
Defensor karlesmonster (2:31:4)Tipo Cazador P. Crucero Reciclador. Misil Láser Peq. Láser Gr. C.Gauss C.Iónico Cúpula Gr.
Cantidad 2 1 1 1 1 3 3 4 1
Armas: 240 640 1.6 128 160 400 1760 240 1.6
Escudos 47.5 95 19 38 47.5 190 380 950 19000
Casco 1700 4590 2720 340 340 1360 5950 1360 17000
La flota atacante dispara en total 196 veces con la fuerza total 392000 sobre la defensora. Los escudos de protección de la flota defensor absorben 19806 puntos de daño
La flota defensora dispara en total 17 veces con la fuerza total 8850 sobre la atacante. Los escudos de protección de la flota atacante absorben 4610 puntos de daño
Cantidad 196
Armas: 2000
Escudos 420
Casco 12000
Defensor karlesmonster (2:31:4)Tipo Cúpula Gr.
Cantidad 1
Armas: 1.6
Escudos 19000
Casco 17000
La flota atacante dispara en total 196 veces con la fuerza total 392000 sobre la defensora. Los escudos de protección de la flota defensor absorben 19900 puntos de daño
La flota defensora dispara en total 1 veces con la fuerza total 1 sobre la atacante. Los escudos de protección de la flota atacante absorben 1 puntos de daño
Cantidad 196
Armas: 2000
Escudos 420
Casco 12000
Destruido
El atacante ha ganado la batalla!
Él captura
73708 Metal, 96562 Cristal y 21073 Deuterio
El atacante ha perdido en total 0 unidades.
El defensor ha perdido en total 2472000 unidades.
En éstas coordenadas flotan ahora 238200 Metal y 156900 Cristal.
La probabilidad de que una luna surja de los escombros es de 3 %
17 Lanzamisiles, 6 Láser pequeño, 21 Láser grande, 8 Cañón Gauss, 29 Cañón iónico, 0 Cúpula pequeña de protección, 0 Cúpula grande de protección pueden ser reparados.
Juas, juas… ¡¡¡ Bienvenidos al mundo real ¡¡¡
Lobo, cuantas sondas le has tirado nen? a mi no me sale todo eso :o :o
jajaja, a bulldog tambien lo han reciclado, me acaba de mandar un sms :2funny: :2funny: :2funny:
es ahora cuando cuando te das cuenta de que eres un mierdecilla y cualquiera te destroza, jode mucho, jajaja, pero bueno, asi es el juego, unas veces das tu, y otras te dan.
eso lo recuperas en un par de semanas, yo aconsejo tener la flota un poco repartida, asi si te atacan el principal no te quedas sin naves, unas cuantas naves de carga y algunos recicladores.
