OGAME
Te mando un reserevado… :coolsmiley:
Ya te he respondido. :slight_smile:
envia 20 sondas, de esa manera sabras si tiene o no tiene defensa, y luego pues calculas lo que te hace falta para ganar la batalla, hay veces que mandando naves de carga ya ganas,ya que mucha gente no tiene defensas.
¿hay alguna diferencia entre mandar 20 y mandar 30 sondas ?
Si envio a las 10:00 una flota a un planeta al que tarda en llegar 5 horas (por ejemplo), ¿Cuando le llega el mensaje a ese planeta de que hay una flota acercandose?
:wink: :wink: :wink:
Si que la hay. Depende de la diferencia de niveles de la investigación en espionaje de los jugadores… es un poco complicado de explicar y de entender ya que depende de una formula matemática asi como de un numero aleatorio. A ver si encuentro la explicación y la pongo… aunque, como ya digo, tal vez sea uno de los conceptos mas dificiles de asimilar de todo el juego.
Inmediatamente. Lo que varia es la informacion que le llega (depende del nivel de espionaje que tenga…
Esta informacion la pondre junto a la anterior.
varias preguntillas :slight_smile: :slight_smile:
como se que esta inactivo??
que es el speedsim??
e visto que al lado de cada jugador pone una letra,se que es el nivel de del jugador…pero a que corresponde cada letra??
y hay algunos que no tienen ninguna,por que??
eso es todo :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
sabras que el el jugador esta inactivo porque su nombre aparece en gris y al lado entre parentesis veras ( i I )
el speedsim es un progarama que te calcula el resultado de las batallas, se introducen los datos del defensor, los del atacante, y entonces sabras si con lo que le vas a atacar te va a salir bien o mal.
las letras son:
I mayuscula---- inactivo
d----------------- devil
f------------------ fuerte
v------------------ vacaciones, a estos no se lespuede tocar
i minuscula----- esto no lo tengo muy claro, pero tambien los ataco
los que no tienen nada es que estan conectados o lo han estado hace poco.
me acaban de joder un moton de naves
lo curioso es que solo sale que se ha perdido la comunicacion con la flota :cry: :cry:
Se complica el tema? :smiley:
joder si se complica…entonces a quien coño ataco?? :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
voy a hechar un ojo haber que veo :slight_smile:
ya que te pones, explica tambien que significa el asterisco, o cuando pone tiempo, ejemplo: 48 min entre parentesis
??? Lo del asterisco ahora mismo no me acuerdo…
Lo de los minutos significa que en ese planeta ha habido actividad en esos minutos y nunca seran superior a 60, es decir, una hora.
En mi colonia me pone “Planeta ocupado por completo” alli donde deberia poner “construir” en los edificios.
¿os ha pasado? ¿que debo hacer?
pues no lo entiendo, hay planetas donde salen esos minutos, y luego la i minuscula ???
las colonias son mucho mas pequeñas que los planetas principales, es normal y no puedes hacer nada.
Todos los planetas tienen una superficie que es la que determina la cantidad de campos que puedes utilizar para construir (lo puedes ver por el diametro que tienen si vas a la pantalla de vision general). Si te pone ese mensaje significa que te has acabado todos los campos disponibles y por lo tanto no podras construir mas en ese planeta.
Solucion: Coloniza otro planeta o investiga la tecnologia Terraformer que te permite incrementar los campos que pueda tener un planeta determinado (bastante dificil de conseguir)
Los planetas que mas campos ofrecen son lo sque se situan del lugar 4 al 6 de cada sistema solar. Por eso, si os fijais, casi siempre suelen estar ya ocupados por la peña.
Eso es porque el jugador esta inactivo pero su planeta ha sido atacado por otro jugador… fijate que he utilizado la formula “sin actividad” y no he dicho “inactividad del jugador” :wink:
