Bueno…os pongo al día.
Disculpad, he estado muy liado y hoy he llevado las ruedas de la PP a poner nuevas.
La pistola me llegó rápido. Le mónté el miniengrasador y tomas rápidas.
La pistola no podía con la tuerca, con los 1700 Nm ni se inmutó. Me pasé por las intalaciones de este amigo que tenía compresor e instalación industrial de alto caudal e igual…pero esto no iba a acabar así.
Me fui a casa y le di vueltas al tema. La dejé toda la noche con un liquido penetrante de wurth efecto frio (dice que es capaz de bajar hasta -20).
Por experiencia en otras de mis clasicas si jugamos con el frio y el calor consigo buenos resultados en piezas clavadas, así que me puse manos a la obra.
Así que me busque una vieja chapa para aislar la llanta de la tuerca, y con un minisoplete fui calentando la tuerca por fuera (dando en las caras de la tuerca), mientras iba girando la rueda.
Luego por el interior del eje frio de ese Wurth.
Golpe de pistola, que seguía sin aflojar, pero apuesto que la dejó “caliente” porque le metí la palanca habitual y salío no con poco esfuerzo (mas de 1,20 m de palanca).
Todo estaba limpio y engrasado, la rosca y tuerca intacta…sigo pensando que el tiempo que ha estado parada le ha podido pasar factura, no hay otra, porque yo soy el único que quita y pone las llantas, aunque igual en la ultima revisión igual la apretaron/revisaron?.. ??? …
Luego, como en el manual de taller pone que esa tuerca se puede apretar a 230 ± 10%, la apreté a 200 Nm (con ese 10% menos) y estando tal cual y sin limpiar ni vuelta a engrasar, y la pistola la aflojó sin problema, así que creo que voy a dejarla a esos 200 Nm esta vez y regularmente la comprobaré, ya con la pistola no tardo nada en hacerlo cuando vaya a lavarla.
Así que mas o menos sabeis como ha acabado el tema de la pistola y demás…
La verdad que es muy cómoda la pistola, te quitas que si frenar la rueda, bloquear, sufrir en que no se escape…y luego te vale para desmontar muy rapido y bien muchas otras piezas, desde las pinzas, rueda delantera…la verdad que estoy muy contento con la compra, aunque reconozco que al ver los 1700 nm iba a ser mas impresionante.
Tengo que decir en su defensa, que según el manual los 1700 Nm son para tuercas de hasta 38 mm y supongo que eso tendra que ver también con el rendimiento, por lo que creo que mas a favor de esta pistola.
