Buenas compi! Cuando me compre mi M821 2018 le puse el DQS y la verdad que es una pasada… Por encima de las 5000rpm es cuando mejor funciona.
Cuando subes marcha sin dejar de acelerar es una pasada y las sensaciones son buenísimas y lo mismo al bajar de marcha, te ahorra muchísimo tiempo, y lo bueno que tiene al bajar es que la moto te da automáticamente ese golpecito de gas para no bloquear la rueda trasera.
El mejor extra que lleva la moto sin duda, no te vas a arrepentir
Cada vez que cambio aceite a una moto con DQS o QS de la marca que sea, saco bastante viruta metálica del imán del tapón, mientras que en las que no lo llevan apenas sale
Para mi las preguntas serian
¿Como cuento de útil es en una moto de calle?
¿De verdad te viene de las décimas de segundo que ganas en un cambio de marcha cuando estas en carretera abierta?
Si la moto que vas a tener es una 821 ultimo modelo, puedes configurar tu mismo en el cuadro de mandos si quieres que actúe, que no actúe, que solo actúe para subir marchas o que solo actúe para bajarlas. De todas formas obviamente siempre puedes cambiar usando el embrague y no el DQS. Yo el DQS solo lo uso cuando salgo de ruta y voy mas “alegre”.
No tiene nada que ver un secuencial de coche con un QS
El secuencial es comparable al DTC de Honda, las Ducatis llevan un embrague y cambio “de los de siempre” y el QS lo único que hace es un microcorte en el encendido para favorecer el movimiento de las horquillas (para bajar lo hace por medio de cerrar palomilla)
Las dos cosas, si lo llevas activado actúa de forma permanente pero eso no quita que tu puedas actuar sobre el embrague. Como lo que hace es un microcorte de encendido al final no afecta en nada cuando usas el embrague
En un principio la opción de activar y desactivar desde el cuadro es para que lo actives cuando entras en circuito y lo desactives en carretera, pero puedes llevarlo siempre activo para usarlo cuando te parezca razonable
Así el QS se parecería más al cambio SMG de los BMW De hace años (E46 - 330 y M3) que eran cambio y embrague “de los de siempre” pero automatizado el movimiento del embrague (aunque no había pedal de embrague) eran cambios bruscos y el SMG-I lentos…
Tampoco exactamente
El QS no acciona nada, hace de forma automática lo que antes hacíamos con el gas, cerrar puño un instante mientras accionábamos la palanca, se cambia sin embrague. La gran diferencia es que un cambio automático no carece de embrague, sino lleva sistemas de ‘embrague/desembrague’ automático como es el caso del Honda Dual Clutch Transmission (DTC) (Transmisión de Doble Embrague)
Como sigamos así, la mano izquierda se nos queda inservible!! :funny:
Yo tengo varias ducatis, sólo una con cambio semi y únicamente para subir marchas.
En circuito es otro cantar, es donde se agradece el embrague antirrebote, el semi, control de tracción y toda las ayudas que le puedas poner.
Para carretera, por comodidad más que por otra cosa; y aún así, a veces no lo uso.
Pero por ternerlo, que no quede…como los coj****, para las ocasiones. ja, ja.
