Vuelvo a decir lo mismo… me da la impresión de que o detallan mal la factura o cobran el reglaje de válvulas como si fueran piezas. Hay que cambiar alguna pieza al hacer el reglaje ?
Desconozco estas motos, en breve sere ducatista, si Dio$ quiere… pero vaya, siempre he pensado que un reglaje de válvulas lo hace un señor con unas galgas o unas pastillas calibradas… no es eso mano de obra en toda regla ?
yo creo ke habria ke mirar estos precios por modelo, porke comparar revisiones de una 696 con una 1098 no se, pero creo ke desvirtua la estadistica un poco no.
Buenas ya tengo la factura delante detallo
filtro aceite 9.99
junta tapon vaciado aceite 0.06
arandela filtro 0.32
filtro galosina 19.32
correa distribucion 91.12
bujias ngk dcpr8e 39.08
aceite shell 62.85
material pequeño 5.04
conecta analizador gases 14.90
tuerca polea 5.55
tapon llenado aceite 5.87
registro apertura 5.12
registro apertura 11.49
3000/1 inyectable safety 5.29
cambiar aceite,filtro y limpiar filtro 22.98
compr. pres. neum. tensar y engrasar cadena 11.49
revisar bateria cpmpr,circuito carga y alumbrado 22.98
revis. y7o sustituir,bujias, filtro aire y gasolina 34.47
revis. juego direccion, tren delantero y trasero 11.49
sincronizar alimentacion con vacuometro 22.98
revisar pastillas de freno, liquido y embrague 11.49
ajustar par apriete tronilleria en general 22.98
hacer test de encendido y puesta a punto 22.98
revisar/ o sustituir aceites freno y embrague 45.98
revisar lamina bloqueo piñon y presion aceite 22.98
probar moto antes y despues de la revision 11.49
sustituir correas distribucion 2 valvulas 45.96
ajustar luz de valvulas cilindro verti / u horizo 68.94
ajustar y corregir gases en escape c . o 22.98
acoplar inyectable safety 11.49
amos que lo q decia antes de 800 euros me dieron calderilla
Solo por conectar un analizador 14, euros, que cosa mas rara que no te hayan cobrado por llevar la moto
NPI de lo que es eso.
Se habrán dejado TODO el bote de grasa en la cadena.
Por ver si las luces funcionan 22 eurazos. Menos mal que no te han cambiado las bombillas
Perdonar mi ignorancia, Tenía entendido los vacuometros són para ajustar los carburadores
Te cobrán por usuar tu moto, ufff, yo flipo.
Estos tios si que se tiran flores, si.
Supongo que cuando llegas allí, te recibirán con una alfombra roja, mientras esperas, tendrán a un cortador de jamon profesional, para que pruebes el jamon ibérico, caviar irani, con dulces ferrero, ya que estamos en invierno y tratarán a uno de excelencia, porque con esos precios.
Ufff, me esta dando miedo porque yo estoy apunto de hacerle los 40.000Km, espero que en Valencia se contengan a la hora de hacer la factura.
Bueno hoy me acaban de llamar los de dragster, y la revisión de los 40.000Km de mi Paola (916), 423,11 gallifantes.
Teniendo en cuenta que la revisión de los 20.000 en maquina, me costo unos 400 gallifantes, vamos no llegarón a los 400, 370 o 380 euros creo que fue lo que me costo. Pues es un poco lo que me esperaba.
A ver si esta tarde, desgloso la factura, y la pongo.
correas, reglaje de valvulas, sincronizar cilindros, cambio de aceite motor, liquidos de freno y embrague, repasar pares de apriete motor y chasis, bujias, presiones neumaticos,revision y engrase de mandos acelerador freno y embrague,repasar tensado cadena, filtro aceite y aire … con limpiadita de moto incluida >:D
mas montaje de centralita que le lleve en mano y reprogramada de co y eliminada de sonda lambda.
