The issue stems from the Brembo’s popular PR16 radial master cylinder unit (the master cylinder that is often paired with the Brembo M50 calipers), which apparently can crack internally at the piston, which can then lead to front brake failure.
o traducido
El problema proviene del popular cilindro maestro PR16 de Brembo (el cilindro maestro que a menudo acompaña las pinzas M50), que aparenteme se puede resquebrajar internamente en el pistón, lo que puede llevar a fallos del freno delantero
las normales llevan las pinzas M40, por lo que la bomba, o mejor dicho el cilindro esclavo de la bomba creo que es otro, al igual que en la enduro, por lo que yo he leido solo ha afectado a aquellas motos (mv, ktm, ducati) que usan las M50
un saludo a tods y no os preocupeis, seguro que lo solucionan con rapidez (o eso espero)
Ya he visto la pieza que cambian, va dentro de la maneta del freno, o sea el cilindro, para que los ke entendais un poco de fontaneria es como un manguito recto de los de union de uponor, dependiendo de las pinzas que montes es el diametro, si llevas las m50 es diametro 16 y si llevas las 4,5 es diametro 15. Lo que quiero trasladaros es que no os alarmeis ke en definitiva es una campaña absolutamente normal y poco trabajosa en cuanto a lo que hay wue hacer físicamente hablando, creo wue lo mismo que se escribe con tanta premisa cuando sale algo unido como (defecto/freno) es bueno también explicar las cosas para que estemos tranquilos cuando ya vemos de ke se trata y que entre comillas, “es poca cosa”
No se si es campaña, pero es conocido. Vaciaron un poco pero seguía perdiendo. Otros sellaron con teflon. A mi me lo cambia Ducati, como debe ser. Curioso q en verano no perdía , pero en invierno, si, al curvear a saco, claro
Vss
A mi también me perdia, era como si sudara, no llegaba a gotear, pero después de una ruta tenia el guante con gotitas de aceite. Se lo comenté y supongo que lo han arreglado porque en la ruta de ayer sábado no perdió nada, pero lo vigilare por si me lo tienen que cambiar.
